此子菜单中的选项可控制一种对象类型到另一种对象类型的转化。
将选定 NURBS 对象转化为多边形。
选择“修改 > 转化 > NURBS 到多边形”(Modify > Convert > NURBS to Polygons) >
,以设置 NURBS 到多边形选项。
将多边形的“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)版本转化为实际多边形网格。“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)的属性设置在转化到多边形网格时使用。
基于选定的多边形边生成曲线。将保留历史以便对网格的更改传播到曲线。
,以设置多边形边到曲线选项。
“纹理到几何体”通过创建按图像中颜色细分的多边形网格,将图像转化为几何体。可以为网格上细分的面指定颜色与原始图像类似的着色材质。然后,细分的多边形网格可以按现状使用,或者将其包裹到原始多边形网格上,使其显示在与原始纹理贴图相同的位置。不会修改原始纹理图像。
选择“修改 > 转化 > 纹理到几何体”(Modify > Convert > Texture to Geometry) >
,以设置纹理到几何体选项。
您可以将置换贴图细分曲面转化为多边形以查看细分三角形。
将选定置换转化为具有构建历史的多边形对象。
将选定的多边形几何体转化为边界框。
选择“修改 > 转化 > 几何体到边界框”(Modify > Convert > Geometry to Bounding Box) >
,以设置几何体到边界框选项。
