“添加属性”(Add Attribute)选项
“添加属性”(Add Attribute)窗口中设置以下选项,用于控制所添加属性的名称和性质。另请参见创建、编辑或删除自定义属性
长名称(Long name)
这是要添加的属性的名称。
覆盖易读名称(Override nice name)
启用该选项可提供一个不同的/更加用户友好的名称,在“属性编辑器”(Attribute Editor)“通道盒”(Channel Box)中查看该属性时将使用该名称
(如果属性名称是用大写字母分隔的,那么将创建默认易读名称,即“setAttributeBlackOrWhite”变为“Set Attribute Black Or White”)。
仅当选中“覆盖易读名称”(Override nice name)框时才会将易读名称存储在文件中;否则会从长名称中计算该名称。
“易读”(Nice)名称
这是属性的更短的或更加用户友好的名称。仅当启用“覆盖易读名称”(Override nice name)时才能在其中键入内容。
“生成”(Make)属性
定义下列属性:
有关这些属性类型的详细信息,请参见通道控制编辑器
可设定关键帧(Keyable)
使属性可设置关键帧。
可显示(Displayable)
使属性不可设置关键帧但可在“通道盒”(Channel Box)中显示。
隐藏(Hidden)
使属性隐藏(且不可设置关键帧)。
数据类型(Data Type)
为属性选择数据类型:
向量(Vector)
创建由三个浮点值组成的向量属性。
浮点型(Float)
创建浮点属性。
整型(Integer)
创建整型属性。
布尔(Boolean)
创建由开/关切换组成的属性
字符串(String)
创建接受字母数字条目作为数据输入的字符串属性。
枚举(Enum)
创建属性,该属性接受“枚举”或下拉列表中的选择。
注: 如果选择“浮点型”(Float)“整型”(Integer),还可以设定“数值属性的特性”(Numeric Attribute Properties)
属性类型(Attribute Type)
选择一种类型:
标量(Scalar)
创建每对象属性,可以将该属性设定为应用到对象中的每个粒子的单个值。可以将向量标量视为包含三个数字的单个值。如果选择“标量”(Scalar),可以为浮点型或整型属性指定“最小值”(Minimum)“最大值”(Maximum)“默认”(Default)值。
每粒子(数组) (Per Particle (Array))
创建每粒子属性。对于每个粒子,可以将该类型属性设定为不同的值。如果选择“每粒子(数组)”(Per Particle (Array)),还可以通过启用“添加初始状态属性”(Add Initial State Attribute)来创建对应的初始状态属性。
添加初始状态属性(Add Initial State Attribute)
启用该选项可为添加的属性创建相应的初始状态属性。没有该相应的属性,则无法保存粒子对象的当前属性值以供初始状态使用。如果决定在回放动画时初始化自定义属性的值,则必须编写一个创建表达式。如果知道要为自定义属性编写一个创建表达式,则在添加属性时可将“添加初始状态属性”(Add Initial State Attribute)设定为禁用。否则,无论何时添加自定义每粒子属性,请将“添加初始状态属性”(Add Initial State Attribute)设定为启用。
数值属性的特性(Numeric Attribute Properties)
对于标量属性,“最小值”(Minimum)“最大值”(Maximum)设定在“属性编辑器”(Attribute Editor)“通道盒”(Channel Box)中可以为属性输入的最小值和最大值。“默认”会为属性设定默认值。
枚举名称(Enum Names)
如果要添加新的枚举属性,需要定义可接受的字符串列表。在可以更改的“枚举名称”(Enum Names)列表中,存在两个默认的字符串:“Green”和“Blue”。若要更改,请选择“Green”或“Blue”,然后在“新名称”文本框中输入新字符串。若要添加新字符串,请单击最后一个列表项下方的空白条目,然后在“新名称”(New Name)文本框中键入字符串。
注意: 下面列出的名称是为(动态)着色属性内部保留的。可以将这些名称用于自定义属性,但请注意它们可能会在着色网络中产生异常结果。例如,在着色过程中已提供 uvCoord 值,因此将忽略自定义 uvCoord 属性值。
