编辑目标形状
将目标形状添加到基础对象上的混合形变变形器之后,可以对其进行编辑来创建唯一的形状和姿势。
如果要使用多个目标对象使基础对象变形,则会自动为在针对基础对象创建混合形变变形器时拾取的每个目标对象创建目标形状。编辑每个目标形状时,可以修改相应目标对象的几何体。
可以使用雕刻变换(平移、旋转和缩放)工具编辑基础对象或目标对象。从对象的基础形状到已编辑形状(增量)的顶点位置差异存储在此目标形状中。
注: 不能使用变形器(例如,晶格)修改基础对象的形状,然后将这些编辑传递到目标形状。如果将变形器应用于正在编辑的目标形状,则会禁用“编辑”(Edit)模式。激活雕刻或变换工具后,可以继续编辑此目标形状的基础对象或目标对象。
若要编辑目标形状,请观看以下视频或按照以下步骤操作。
编辑目标形状
  1. 选择采用混合形变变形器的对象。
  2. 形变编辑器中,选择要修改的目标形状。每次只能编辑一个目标形状。
  3. 将目标形状的“权重”(Weight)值设置为所需的任何值。值为 1 时将向您显示编辑的完整效果,通常建议使用此值。请参见设置目标形状的权重
  4. 单击“编辑”(Edit)以激活“编辑”(Edit)模式。该按钮将变为红色,提醒您编辑模式处于活动状态。
  5. 使用雕刻和变换(平移、旋转和缩放)工具修改基础对象或目标对象。
  6. 完成对象的修改后,再次单击“编辑”(Edit)以退出“编辑”(Edit)模式。从基础形状到已编辑形状的顶点位置差异存储在此目标形状中。
在基础对象上单放(显示或隐藏)目标形状或中间帧目标
  1. 形变编辑器中,选择一个或多个目标形状、目标形状组或中间帧目标。
    还可以选择混合形变变形器,通过更改各个可见性状态隔离所有目标形状的效果。
  2. 单击“可见性”(Visibility)列中的小圆,切换选定目标形状或组的可见性。
    若要单放选定目标形状的效果,请按 Alt 键并单击小圆,或者在选定目标形状的名称上单击鼠标右键,然后选择“单放/取消单放”(Solo/Unsolo)
    可见性处于禁用状态时,权重和编辑将会禁用。
相关主题
