blendShape
为基础对象创建混合形变变形器(请参见创建混合形变变形器)时,系统将创建混合变形节点,该节点以每个目标形状的指定量混合到该对象的基础形状中。
对象上的每个混合变形节点都有一组自己的目标形状,且仅混合属于自己的目标形状。每个目标形状都有自己的权重值,您可以在形变编辑器通道盒中进行设置。
混合变形属性(Blend Shape Attributes)
原点(Origin)
指定混合变形是相对于基础对象形状的位置、旋转和缩放还是由您直接指定。从下列选项中选择。
世界(World)
将基础对象形状混合到目标对象形状中,并顾及目标对象形状之间的任何位置、旋转和缩放差异。
注:
局部世界选择与“原点”(Origin)创建选项的选择相同。有关详细信息,请参见混合变形选项(Blend Shape Options)。但是,“用户”(User)属性不是“原点”(Origin)创建选项的选择之一。
局部(Local)
将基础对象形状混合到目标对象形状中,同时忽略目标形状之间的位置、旋转和缩放差异。
用户(User)
指定两种特殊属性(baseOrigin 和 targetOrigin)提供原点信息。
权重(Weight)
目标
指定已命名目标的影响值或权重。值 0.000 指定目标没有影响;值 1.000 指定目标具有最大影响。对于每个已命名目标,可以使用滑块选择从 0.000 到 1.000 的值。
注:
这些目标“权重”(Weight)滑块对应于形变编辑器中的滑块和通道盒中的目标形状通道值。
支持负权重(Support Negative Weights)
启用后,您可以为混合形变变形器输入负权重值。禁用该选项后,最小权重值将为 0,且负值将不受支持。默认情况下,此选项处于禁用状态。
变形器属性(Deformer Attributes)
封套(Envelope)
指定变形比例因子。使用滑块选择从 0.000 到 1.000 的值。您也可以输入从 -2.000 到 2.000 的值。输入值 2.000 将获得双倍的总变形效果。负值将反转效果。默认值为 1.000。
注:
“封套”(Envelope)属性对应于形变编辑器中的混合形变变形器“权重”(Weight)值和通道盒中的“封套”(Envelope)通道。
节点行为(Node Behavior)
请参见常规变形器节点属性
附加属性(Extra Attributes)
默认情况下没有任何附加属性。
