“选项”对话框 -“结果”选项卡
选项”对话框中的“结果”选项卡用于选择将在执行分析后列于“方案任务”窗格中的默认结果。
默认结果
分析结束后,列出默认情况下将在“方案任务”窗格中的“结果”节点下显示的所有结果。
根据类别(例如,流动、冷却、翘曲等)将结果分组到文件夹。可通过双击展开或折叠各个文件夹。可通过单击“顺序”更改列表中条目的顺序。
要将结果添加到默认结果列表中,请单击“添加/删除”。从“所有结果”列表中选择结果并单击“>>”。
要从默认结果列表中删除结果,请单击“添加/删除”。从“默认结果”列表中选择结果并单击“<<”。
提示: 可通过右键单击“方案任务”窗格中的结果节点并选择“创建新图”,对未添加到默认结果列表中的结果进行访问。
小插件 解释
将一维单元显示为线段
这样便可在查看大模型的结果时提高速度,并降低内存需求。
用于结果显示的第二个单位系统
在图形值的图例中显示第二单位。
默认情况下,结果图图例以在此对话框的“常规”选项卡中选择的程序单位显示结果值。如果想要绘图图例也以第二单位显示结果值,请从下拉菜单中选择所需条目。
变形查询公差
此处输入的值用于定义变形查询公差(单位为 mm)。默认值为 0.01 mm。
当查询变形结果时,小于公差值的变形将显示为无变形。可能需要调整该值才能获得有意义的结果。例如,零件尺寸很大时,可能需要设置较大的变形查询公差;零件质量标准包含严格的变形公差时,可能需要设置较小的公差值。
结果显示字体 允许您自定义图形窗口的图形名称、图例栏和标尺的字体类型和大小。
添加/删除...
打开“添加/删除默认结果”对话框,分析结束后可在此选择要在“方案任务”窗格中的“结果”节点下生成和显示的默认结果。
顺序...
打开“默认结果顺序”对话框,在其中可更改默认结果在“方案任务”窗格中“结果”节点下的显示顺序。
