定义锚平面
可以定义锚平面来表示测量零件偏差所在的起点。
开始翘曲分析时,分析零件会自动约束在零件偏差测量起点所在的平面。该平面即被定义为锚平面。在后处理过程中,可相对任意锚平面显示翘曲偏差结果。
在“
方案任务
”窗格中的翘曲结果下面,选择一个翘曲结果。
确保模型处于合适的旋转位置,以设置用于定义锚平面的三个参考点。
这三个点必须位于同一 Z 轴上。
单击
“结果”选项卡
“结果”面板
“翘曲约束”
将会显示“
翘曲约束
”对话框。
单击模型或输入 X、Y 和 Z 坐标,在模型上指定用于定义锚平面的三个点。如果选择输入坐标,则单击“
添加
”标示各个点。
定义的
第一个
点是锚点。该点在所有方向
X
Y
Z
)上都受约束。
定义的
第二个
点被约束为仅在
X
上方向移动。
定义的
第三个
点被约束为在
X
和
Y
)两个方向移动。
指定翘曲评估要使用的“
最大公称偏差
”值。
注:
默认的最大公称偏差约等于平均厚度的 50%。
如果已手工输入参考点值,则单击“
应用
”更新该平面的翘曲值。
注:
查看翘曲结果时应仔细考虑锚平面的位置。在远离锚平面的区域内,计算所得偏差可能包含平面内收缩部分和平面外收缩。
提示:
可在零件周围拖动锚平面点,以更新在翘曲结果中显示的锚平面。
提示:
单击并按住
Shift
键,同时向上或向下拖动鼠标光标以增大或减小锚图标 (
) 的尺寸。
父主题:
锚平面
