支持的模型导入格式
下表列出了可导入的模型格式。
导入文件格式
文件格式 可识别的文件扩展名
Moldflow 方案文件 *.sdy
Stereolithography *.stl
ASCII 模型 *.udm
MPA 7.3 旧版模型 *.mpa,*.mda,*.adv
AMA 的曲面网格 *.amm
Autodesk Inventor 2017 *.ipt, *.iam
Autodesk Shape Manager *.smt、*.smb
Alias(v10 或更高版本) *.wire
CATIA V5 (R6-6R2016) *.catpart、
UGS NX 10 *.prt
Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 *.prt、
Creo™ Elements/Pro™ 5.0 *.prt
Creo™ Parametric 3.0 *.prt
Parasolid® up to V29 *.x_t, *.x_b
SolidWorks® 2001 plus to 2016 *.sldprt、
Rhino 5.0 *.3dm
SAT (v4 - v7) *.sat
STEP (AP214, AP203E2, AP242) *.stp,*.step
IGES *.igs,*.iges
注:
  • 保存模型时,请确保扩展名与表中的条目相符。
  • 除非模型文件格式为 *.sdy、*.mpa、*.mda 或 *.adv,否则只能导入单型腔模型。多型腔模型在导入前必须分成多个单型腔模型。导入后,可以根据需要将各个型腔合并为一模多件模具。
