在此对话框的“输入参数”部分中,选择共用一条边的两个三角形,并选择在重新划分所选三角形的网格时是否重新划分特征边的网格。
注: 很多网格工具都涉及节点选择或处理。确保零件中的节点可见并可通过激活“层”窗格中的所需层进行选择。
注: “交换边”命令适用于三角形单元,但不能用于四面体网格。
对话框元素
- 选择第一个三角形
- 允许您指定共用一条边的两个三角形中的第一个三角形。
- 选择第二个三角形
- 允许您指定共用一条边的两个三角形中的第二个三角形。
- 允许重新划分特征边的网格
- 选中此复选框可在重新划分所选三角形的网格时重新划分特征边的网格。
- 选择完成时自动应用
- 此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选的网格单元。
- 创建为
- 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
- 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
- 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
- 过滤器
- 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
