“零面积单元”诊断用于识别和确定模型中面积非常小或面积为零的单元。
使用此工具时,可将用于自动计算相等面积的最小边长设置为诊断公差,以识别面积小于计算出的值的单元。
在对话框的“选项”部分中,确定查看结果的方式。
对话框元素
- 查找以下边长
- 指定计算相等的面积值时使用的最小边长。
- 相等的面积
- 将在“零面积单元”诊断中识别此框中显示的面积小于此值的单元。该值是根据输入的“查找以下边长”值计算而来的。
- 显示网格/模型
- 指定是仅显示诊断结果,还是将模型和诊断结果一同显示。
- 将结果置于诊断层中
- 指定是否将网格/表面的诊断结果存储在层中以与其他层隔离。如果选择此选项,诊断命令将自动创建一个诊断层(如果之前不存在任何诊断层)。
- 限于可见实体
- 当此选项处于“关闭”状态时,将在显示诊断图时对相关实体的所有实例执行诊断检查。每次更改模型时,都将自动更新显示的诊断图。对于大模型,在更改模型时自动更新诊断图可导致相当长的延时,特别是在编辑网格以解决单元重叠或相交问题时。
当此选项处于“开启”状态时,仅对可见实体执行诊断检查。通过隐藏模型某些部分并仅使感兴趣的区域保持可见,可以提高图的更新速度和工作效率。
选择“限于可见实体”(通常与“将结果置于诊断层中”组合使用),然后单击“显示”。当问题单元出现在诊断结果层时,展开该层。在清理问题单元时,每次在网格编辑工具上单击“应用”时,都只针对可见单元重新计算诊断。
