在此对话框的“输入参数”部分中,可选择设置平面公差还是角度公差,以及是从 STL 格式创建区域还是从网格创建。
在此对话框的“选择选项”部分中,选择要指定给区域的零件表面属性。
使用“从网格/STL 创建区域”命令将来自中性面或双层面网格或模型的 STL 表示的所有单元合并到单个可编辑区域。
对话框元素
- 公差
- 创建区域时,可以选择设置平面公差或角度公差。平面公差允许您检查三角形质心到种子三角形平面的距离,而角度公差可用于检查三角形平面的法向量与种子三角形平面的法向量之间所成的弯角。
- 平面
- 这是用来在创建区域时检查三角形质心到种子三角形平面的距离的公差。要检查的三角形与种子三角形不会在同一个区域,除非距离小于指定的公差。
- 角度
- 公差,用来在创建区域时,检查三角形平面的法向量与种子三角形平面的法向量之间所形成的弯角。要检查的三角形与种子三角形不会在同一个区域,除非弯角小于指定的公差。
- 创建自
- 允许您根据已具有网格的 STL 格式、中性面模型或双层面模型创建区域。
- STL
- 允许您根据 STL 格式在模型上创建区域。创建完区域后,新区域会在“层”窗格中显示为新的层,并且可为其指定属性特性,例如新的厚度。
- 网格
- 允许您根据已具有网格的模型在自己的模型上创建区域。创建完区域后,新区域会在“层”窗格中显示为新的层,并且可为其指定属性特性,例如新的厚度。
- 创建为
- 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
- 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
- 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
- 过滤器
- 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
