网格工具 -“缝合自由边”工具
在此对话框的“输入参数”部分中,选择定义要缝合的自由边的节点。指定缝合公差;相互间距处于此公差内的节点将被合并。
在此对话框的“选择选项”部分中,选择是否要使用过滤器。
注: 很多网格工具都涉及节点选择或处理。确保零件中的节点可见并可通过激活“”窗格中的所需层进行选择。
节点之间要合并的距离为公差,默认公差基于内部全局边长。您也可以根据需要指定自定义公差。
对话框元素
选择
允许您选择要缝合在一起且属于自由边的节点。
缝合公差
指定要缝合在一起的两条边之间的距离。将合并那些比指定公差更接近的节点。
可接受默认值,也可选择“指定”,然后输入所需的缝合公差。
创建为
允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器
过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
