“冷却回路向导”可用于在零件上下方创建一组串联冷却回路。
- 单击
()。 将显示冷却回路向导的“布局”页面。该页用于指定冷却回路的布局。 提示: 单击“使用默认值”对向导的两个页面应用默认指定。
- 在“请指定所要使用的管道直径:”文本框中输入一个值。
- 在“水管与零件间距离”文本框中输入一个值 该值从零件表面测量到冷却管道上的最近点(不是冷却管道的中点)。
- 选择 X 或 Y 以选择回路与零件的对齐方式。
- 单击“下一步”。 屏幕上将显示冷却回路向导的“管道”页面。
- 在“管道数量”文本框中输入一个值。
- 在“管道中心之间的距离”文本框中输入一个值。
- 在“零件之外距离”文本框中输入一个值。
- 可选:单击“预览”预览冷却管道布局。
- 可选:如果要在创建新回路之前删除现有回路,选中“首先删除现有回路”复选框。
- 可选:如果要将零件之外的部分指定为软管(热传导系数 = 0),选中“使用软管连接管道”复选框。
- 单击“完成”创建管道并关闭向导。 新创建的冷却系统将显示在模型上。
