可将模型的数字原型导出到 Autodesk Showcase 中以进行极具真实感的渲染。
(),然后在“选项”对话框的“默认显示”选项卡中,确保将“表面/CAD 面”选项设置为“实体”或“透明”。 选择要导出的实体。可以只选择零件表面,也可以包括缩痕和/或翘曲。指定比例因子和单位,然后浏览到要保存文件的位置并指定唯一的名称。
| 文件名 | 这是给导出文件起的唯一名称和文件路径。 |
| 浏览 | 单击该按钮找到保存导出文件所要使用的文件夹。 |
| 几何 | 选择要纳入的建模实体,将其导出至 Showcase。 |
| 网格 | 选择与模型实体相关联的网格实体,将其导出以便在 Showcase 中查看。 |
| 包括 | 导出到 Autodesk Showcase 时可以包括缩痕和翘曲数据。 |
| 缩痕 | 如果希望导出这些缩痕缺陷以便在 Autodesk Showcase 中查看,请选择此选项。 |
| 翘曲 | 如果希望导出这些翘曲缺陷以便在 Autodesk Showcase 中查看,请选择此选项。 |
| 比例因子 | 可以指定放大或缩小选定实体时所使用的比例因子。 |
| 单位 | 指定用于显示模型的单位。 可以选择以下单位中的任何一种来显示模型,并将此单位用于该模型:
