通过命令行将数据导出到 LS-DYNA
注: 此功能仅在 Windows 系统上可用。
Autodesk Moldflow Insight 到 LS-DYNA 接口有以下要求:
  • 中性面网格化模型。
  • 填充+保压+翘曲分析序列的结果,如果选择了纤维-填充材料,则包括纤维结果。
    注: 在启动分析之前设置所需的 LS-DYNA 接口选项。
  • 使用 LS-DYNA 接口的许可。
将输入数据导出到 LS-DYNA 包括两个步骤:首先运行 mpi2dyn.vbs 宏创建必需的文件,然后定位该文件并在 LS-DYNA 中使用它们。
要通过命令行运行 mpi2dyn.vbs 宏:
注: 命令行将查找存储在默认目录中的脚本,该目录的路径通常为 My Documents\My AMI 20xx Projects\commands\。如果未找到任何脚本,命令行将在 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 20xx\data\commands(其中 xxxx 为软件版本号)中进行查找。
  1. 单击“视图”选项卡 > “窗口”面板 > “用户界面”,然后选择“命令行”。
  2. 输入 mpi2dyn
  3. 单击“执行”。 将播放该脚本。
API 脚本将接口文件保存在当前工程文件夹中创建的子文件夹中。例如,My Documents\My AMI 20xx Projects\Project1\<study_name>_interface_files,其中 xxxx 为软件版本号,而 <study_name> 是导出到 LS-DYNA 中的方案的名称。
文件出现在此位置后,即可在 LS-DYNA 中使用它们。有关如果导入文件以及执行 LS-DYNA 分析的说明,请参阅 LS-DYNA 手册或帮助系统。
