更改个人数据库默认位置
默认情况下,个人数据库存储在工程目录下。如果您希望更改个人数据库的默认位置,请设置一个环境变量来指向所需的位置(对于 Windows 计算机, My Documents\My AMI 20xx Projects [其中, xxxx 为软件版本号] 是默认工程目录,也可以使用 MFSYN_USER_UDB 环境变量来指定其他目录)。
要更改环境变量:
  1. 创建要存储数据库的文件夹(例如,C:\Temp\newudb)。
    注: 指定的路径不能为 C 盘的根目录。如果指定了 C:\,则默认位置将保持不变。
  2. 在 Windows 资源管理器中,浏览到“控制面板”(“开始” > “控制面板”),然后双击“系统”。
  3. 在“高级”选项卡中,单击“环境变量”按钮。
  4. 滚动“系统变量”列表,定位到要更改的环境变量。
    Autodesk Moldflow Insight 中,该环境变量的名称为 MFSYN_USER_UDB
    如果列表中包含该环境变量名称,则将其选中并单击“编辑”。在对话框的“变量值”字段中,输入将用来存储数据库的文件夹的完整路径(例如,C:\Temp\newudb)。
    如果列表中不包含该环境变量,则单击“新建”,然后在“变量名”字段中输入其名称。在“变量值”字段中输入所需文件夹的路径。
  5. 在打开的面板中单击“确定”,直到返回“控制面板”。
  6. 重新启动计算机以使更改生效。
现在,您个人数据库的默认位置即为所指定的文件夹。
