出现次数通常用于通过指定给定流动路径在多型腔工具中重复的次数,为填充+保压分析简化所需建模的数量。
例如,对于一个自然平衡的 8 型腔工具,只需对一个零件和浇注系统建模。
出现次数是一个有用的简便途径,可用于减少建模的次数和分析具有对称流动路径的模型所需的时间,尤其在多型腔模型中,仅需对一个型腔进行建模,其他相同的型腔可在分析中通过出现次数作为参考。定义相同的流动路径可使物理几何对称并使流经这些路径的塑料的体积相等。
自然平衡的 8 型腔工具中的出现次数
在考虑使用出现次数对简单零件建模之前,了解““对称流动路径””的概念非常有用。当流动路径的物理几何对称且流经路径的塑料的体积相等时,流动路径可被认定为对称。
下图显示了一个人工平衡的 8 型腔工具。此流道系统包括两个不同的流动路径(分别用红色和蓝色表示),因此出现次数与第一个示例不同。
人工平衡的 8 型腔工具中的出现次数
默认情况下,认为模型的所有表面和单元的出现次数都是 1。使用
()可以指定除 1 之外的任何出现次数,例如为多型腔模具的模型指定出现次数。如果已选定“应用到所有实体”选项,则与所选单元属性相同的所有单元将使用相同的出现次数。
