设置冷却液入口
要运行冷却分析,必须在模具设计中指定冷却液进入冷却回路(管道)的位置。
在选择冷却液入口位置时还可以指定冷却液类型以及冷却液入口温度,这样分析就可以计算模具设计的排热效率。
  1. 请确保已指定冷却分析,并且冷却回路(管道)显示在屏幕上。
  2. 单击 冷却液入口“边界条件”选项卡 > “冷却”面板 > “冷却液入口”)。
  3. 在“设置冷却液入口”对话框中单击“新建”。 将显示“冷却液入口”对话框,此时您可以选择冷却液及冷却液控制选项。
  4. 单击“冷却液”下拉列表旁的“选择”按钮,然后选择所需的模具冷却液。
  5. 从“冷却液控制”下拉列表中选择冷却液控制选项。按压力(默认)、流动速率或雷诺数来指定冷却液控制,然后根据需要编辑默认值。
  6. 在“冷却液入口温度”框中,输入所需的冷却液入口温度。 如果需要,可以在“名称”框中输入新的名称
  7. 单击“确定”。
  8. 现在,在冷却管道上冷却液的进入位置处单击十字线。 模型将自动更新为带有蓝色箭头和 C,这表明冷却液入口已设置成功。
  9. 单击鼠标右键并选择“完成冷却液入口”。
