此对话框用于查看选定的热塑性材料的属性。
熔体密度 | 显示材料在熔体状态中的密度,如双层面修改后的 Tait PVT 模型所述。 熔体密度是在 0 MPa 压力和加工温度范围中点的情况下进行测量的。查看或输入熔体密度值。 |
实体密度 | 显示在 0 MPa 压力和 25 摄氏度的情况下选定材料处于实体状态时的密度,如双层面修改后的 Tait pvT 模型所述。 查看或输入实体密度。 |
两域修正的 Tait PVT 模型系数 | 为双层面修改后的 Tait PVT 模型中的系数指定拟合数据值。 单击“绘制 pvT 数据”以显示材料在选定压力下的特定体积和温度的曲线图。 |
查看/编辑测试信息... | 单击此按钮来查看此材料数据的来源、上次修改此数据的日期、测试日期及用于数据的测试方法。 有关 Autodesk Moldflow 材料数据和材料测试方法的详细信息,请参阅材料测试和数据拟合。 |
