将动态中间结果显示为 XY 图
借助动态中间结果,可在零件中的所选位置以及从开始注射起的各种时刻,查看整个型腔厚度上的变量(如温度或速度)。
默认情况下,动态中间结果仅显示为阴影图;因此,如果要将其显示为 XY 图,需要手工进行创建。
注: 可在填充+保压分析设置的高级选项中设置要在填充和保压过程中写入的中间结果集的数目。
  1. 在“方案任务”窗格中右键单击填充+保压结果文件夹,然后选择“新建图”。
  2. 在“可用结果”列表中,选择存在动态中间结果的结果类型(如温度、速度),然后从“图类型”选项中选择“XY 图”。
  3. 在“图形属性”选项卡中,选择“XY 图形属性 (1)”选项卡。
  4. 从“独立变量”下拉列表中选择“名义厚度”。
  5. 选择自开始注射时起检查曲线数据的“时间”。
  6. 单击“确定”创建新图。
  7. 单击零件上的所需位置,在各自位置显示动态结果的 2D 图形。
  8. 要在注射过程的不同时刻查看动态中间结果,可以使用上述步骤创建新图,也可以右键单击图名称并选择“属性”,对所创建图的属性进行编辑。
