沿通过模型的路径绘制结果
可以使用“路径图”图类型显示多个结果。
路径图”图类型是一种 XY 图,其结果位于 Y 轴和在模型上选择的位置的坐标(即到路径原点的距离)上。这样您便可以,举例来说,将压力绘制为到浇口的距离的函数或者沿零件边缘绘制零件变形值。
  1. 单击 新建图(“结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图” > “图形”)。
  2. 在“可用结果”列表中选择所需的图。
  3. 在“图类型”区域选择“路径图”。
  4. 在“图形属性”选项卡中,选择“路径图”选项卡。
  5. 在“X 轴”下拉列表中,选择要在图的 X 轴上显示的变量。 沿通过零件的路径选择点时,X 轴可以显示到所选的第一个位置(路径原点)的净距离(连接各位置的每条线段的累计距离),也可以显示每个所选位置的 X、Y 或 Z 坐标。请注意,如果未定义并激活局部坐标系,坐标将在相应的基准轴上显示。
    注: 为便于在模型上绘制路径,最好显示模型的单元线。单击“网格显示”选项卡,然后从“未变形零件上的边缘显示”框中选择“单元线”。
  6. 单击“确定”创建新图。 您将看到一个背后显示有零件的空的 XY 图形。
  7. 单击该零件可指定要在零件上进行跟踪的起始位置。继续沿所需路径单击该零件。 选择每个位置时,所选节点都会显示在“实体 ID”对话框中,并会使用 Y 轴上的结果和 X 轴上的所选变量更新 XY 图形。
  8. 要编辑或清除 XY 图形并重启开始,请选择并删除“实体 ID”对话框中列出的节点号,然后按“返回”按钮。
  9. 重复上一步骤,在 XY 图形上创建更多曲线。
注: 如果在使用 XY 探测图时激活了其他工具,则需重新选择 添加 XY 曲线(“结果”选项卡 > “图形”面板 > “添加 XY 曲线”)才能创建新曲线。
