“感应线圈(3D)热电偶”对话框
此对话框用于设置使用感应加热作为热源的快速加热和冷却分析。
要访问此对话框,请单击感应线圈单元,然后单击 “边界条件”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”)。选择“热电偶”作为“感应线圈控制”,然后单击“指定”
小插件 解释
热电偶控制
由于成型工艺的特性,模具温度呈周期性变化。本部分中的所有项目均指为了保持温度恒定而打开或关闭热电偶时的温度:
  • “关闭温度”- 输入应关闭感应线圈时的温度(如果温度升得过高)。
  • “最小关闭时间” - 输入感应线圈延迟关闭的时间(以秒为单位)
  • “打开温度” - 输入应打开感应线圈时的温度(如果温度降得过低)。
  • “最小打开时间” - 输入感应线圈延迟打开的时间(以秒为单位)。
热电偶位置
指定是将热电偶放置在加热器节点上,还是放置在其他节点上。
