“镶件”工具
此工具用于在设计中创建模具镶件。模具镶件的材料可以与其余模架的材料不同,例如特种钢用于生成型芯或铜合金以有效地排除热量。若要访问此工具,请单击 镶件“几何”选项卡 > “创建”面板 > “镶件”)。
除了用于为不同模具材料进行建模,模具镶件还可表示镶件与模具其余部分之间的热界面。
注: 镶件以闭合体形式构建。此外,在隔水板中,它还可以有穿过它的水管线路。
对话框元素
选择
可用于选择用来定义要创建的模具镶件的模型实体。
方向
可用于指定模具镶件的方向。方向可以为:
  • 零件的法线方向
  • 平行于 X 轴
  • 平行于 Y 轴
  • 平行于 Z 轴
投影距离
可以通过指定模架的投影距离来指定模具镶件的大小。
创建为
允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器
过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
