如果已对“方案任务”窗格中列出的某一结果的属性进行了更改,则可根据需要将此更改应用到所有结果。
提示: 可单击
,再单击
“选项”,对分析过程中创建的默认结果进行设置。
- 从“方案任务”窗格中选择一个结果,然后更改其中一个属性。 (例如:右键单击结果,选择“属性”,然后更改“网格显示”选项卡中的“单元边显示”选项)。
- 单击
- 在“修改图形设置”列表中,选择要整体保存的图形设置。
- 选择“ 以新设置更新所有图形”复选框,然后单击“是”。
提示: 或者在“方案任务”窗格中右键单击结果节点并选择“属性”。然后可手工更改属性。
提示: 可使用
(),指定所创建的所有结果与当前图形具有相同格式。例如,您可能希望在默认情况下将某些应力分析结果创建为 XY 图。
以下设置可以整体保存:
- 可选设置:颜色组
- 可选设置:用平面切
- 可选设置:Gouraud 阴影
- 方法:等值线组
- 网格显示:单元曲面显示组
- 网格显示:单元边显示组
