可使用该对话框来选择无法使用“计算图”功能创建的定制图,该对话框可通过单击
()访问。
“双折射”图需要使用填充+保压分析和翘曲分析的结果,可显示定制方向上(从局部坐标系正轴方向)的应力-光学(双折射)结果。
“分型面上的锁模力”图需要使用填充/填充+保压分析的结果,可用于基于指定开合模方向创建锁模力与时间的 XY 图。由填充分析创建的默认锁模力结果假定分型面垂直于 Z 基准轴。因此,该定制图不需要在分析前将零件定位在特定的方向上。
“变形图”定制图可以创建基于翘曲分析结果显示收缩和翘曲的定制图:
“模量”图需要使用 3D 纤维取向分析结果,可基于基准坐标系或某一指定的局部坐标系显示指定主方向上的弹性模量 E11、E22 或 E33。
可以使用“熔接线”定制图来指定聚合角度。可以藉此来研究聚合角度对熔合线长度的影响。
