指定温度曲线(中性面和 双层面)
在要应用温度曲线的区域上单击并拖动。
右键单击加亮区域,然后从出现的菜单中选择“
属性
将会显示“
零件表面
”对话框。
选择“
模具温度曲线
”选项卡。
对于中性面模型,可能需要针对顶部和底部表面重复以下步骤。
单击“
选择
将显示“
选择模具表面温度曲线
”对话框。
选择要分配到所选表面区域的曲线。如果需要定义新曲线,可选择“
模具温度曲线
单击“
选择
将再次显示“
零件表面
”对话框。
从下拉框中选择所需的曲线。
如果曲线无需编辑,可单击“
确定
”退出对话框。
单击“
编辑
将显示“
模具表面温度曲线
”对话框。
在表中输入温度曲线信息。
注:
定义一条曲线时,时间部分必须按升序输入。
注:
如果注射周期时间长于曲线总时间,则会将最后指定的温度应用于周期的剩余时间。
注:
曲线上的温度可以上升和下降,但是如果温度下降至材料的转换温度 (Ttrans) 以下,则剩余曲线的温度必须保持在此温度值以下。
警告:
如果修改某现有曲线,则将同时修改之前分配有该曲线的所有区域。
根据需要,为温度曲线输入合适的名称,然后单击“
确定
”两次退出对话框。
父主题:
温度曲线
