此对话框用于为所选分析序列指定与流道平衡分析相关的高级选项。
要访问此对话框,请确保已选择“流道平衡”分析序列,然后单击
(),单击或多次单击“下一步”导航到向导的“流道平衡设置”页面,再单击“高级选项”。
| 研磨公差 | 输入一个距离(以 mm 为单位表示),使流道按该值逐渐增加调整模型的大小。 在流道平衡分析期间,流道尺寸在一系列迭代中不断被调整,直到流道中的塑料流动达到平衡。“研磨公差”选项可以指定每个流道尺寸迭代的增量大小。 注: 如果无法按匹配精度加工流道系统,则高度精确的直径增量值将毫无用处。
| 最大迭代 | 指定执行计算以平衡流道系统时流道平衡算法将使用的最大迭代次数。 默认值将适用于绝大多数分析,但是如果求解器在收敛为模型的解时遇到困难,则增加最大迭代数可能有所帮助。 |
| 时间收敛公差 压力收敛公差 | 收敛公差用来表示从一次迭代到下一次迭代期间函数值变化的百分比,也可用于确定解的收敛时间。此百分比变化值下降到收敛公差以下时,此解即已收敛。 缩小收敛公差可以提高解的精度,但会增加分析时间并可能会导致出现收敛问题警告。并且,如果分析正在生成收敛问题警告,请尝试放大公差以协助求解器完成模拟。 注: 通常不需要改变默认值。
缩小收敛公差可以改进解决方案 |
