“曲面连通性诊断”工具
曲面连通性诊断 “曲面连通性诊断”工具用于识别模型中的自由曲面边或多重曲面边。这些缺陷与网格化模型中存在的缺陷类似,但是,可在网格化之前更正几何模型中的这些问题,这样做很有用。如果存在连通性缺陷,则可使用“建模”菜单中的“曲面修复工具”进行更正。
若要访问此工具,请导入一个几何文件,例如 IGES (*.igs)、STEP(*.stp*.step)或 Parasolid(*.x_t*.x_b 等)使用 应用程序按钮 > “导入”,然后选择 曲面连通性诊断“几何”选项卡 > “修改”面板 > “曲面” > “曲面连通性诊断”)。
对话框元素
查找自由边
如果想要诊断搜索未由其他曲面共享的曲面边,请选择该选项。在一个正确连接的几何模型中,每一曲面边都应由两个曲面共享。
查找多重边
如果想要诊断搜索由两个以上的曲面共享的曲面边,请选择该选项。在一个正确连接的几何模型中,每一曲面边都应由两个曲面共享。
显示或文本
指定是以图形表示来显示诊断结果,还是以文本报告形式显示诊断结果(并非适用于所有诊断)。
显示网格/模型
指定是仅显示诊断结果,还是将模型和诊断结果一同显示。
将结果置于诊断层中
指定是否将网格/表面的诊断结果存储在层中以与其他层隔离。如果选择此选项,诊断命令将自动创建一个诊断层(如果之前不存在任何诊断层)。
限于可见实体
当此选项处于“关闭”状态时,将在显示诊断图时对相关实体的所有实例执行诊断检查。每次更改模型时,都将自动更新显示的诊断图。对于大模型,在更改模型时自动更新诊断图可导致相当长的延时,特别是在编辑网格以解决单元重叠或相交问题时。
当此选项处于“开启”状态时,仅对可见实体执行诊断检查。通过隐藏模型某些部分并仅使感兴趣的区域保持可见,可以提高图的更新速度和工作效率。
选择“限于可见实体”(通常与“将结果置于诊断层中”组合使用),然后单击“显示”。当问题单元出现在诊断结果层时,展开该层。在清理问题单元时,每次在网格编辑工具上单击“应用”时,都只针对可见单元重新计算诊断。
