“高级导入选项”对话框
使用此对话框可配置由 Autodesk Moldflow Design Link 转换器使用的模型导入设置。
若要访问此对话框,可从“快速访问”工具栏中单击 导入 “导入”,然后找到要导入的模型文件并将其打开。选择“使用 Autodesk Moldflow Design Link 处理”,然后单击“高级”。
注: 如果未安装最新版本的 Autodesk Moldflow Design Link,则某些功能可能不可用。
注: 此对话框仅对 Autodesk Moldflow Design Link 转换器支持的文件格式和文件扩展名可用。
对话框元素
设置
指定当使用 Autodesk Moldflow Design Link 转换器导入模型文件时 Autodesk Moldflow Design Link 将采取的操作。
选中相应复选框可指定 Autodesk Moldflow Design Link 是生成网格、转换现有表面,还是同时执行这两种操作。
注: 转换表面不适用于多零部件模型。
边长
在“设置”框中选中“生成网格”时,可以选择 Autodesk Moldflow Design Link 转换器应该自动确定合适的全局网格边长,还是应使用手动指定的全局网格边长。
3D 网格控制
将模型作为 3D 网格导入时,可使用“3D 网格控制”来设置与 3D 模式下的网格划分相关的参数。
高级网格控制
使用“高级网格控制”框可以设置其他网格参数。
