要访问此对话框,请单击
“冷却液入口/出口”(),然后选择
“热电偶控制的入口”。
| 属性 | 描述 |
| 冷却液控制 | 选择用于设置冷却管道中流动速率的选项:
| 流动速率 | 仅当针对冷却液控制选择“指定流动速率”时才可用。
输入冷却管道中冷却液的流动速率。 当阀处于关闭状态时,还允许流动速率为 0.0。它表示冷却液在冷却回路中处于静态。 |
| 压力 | 仅当针对冷却液控制选择“指定压力”时才可用。
输入冷却管道的总压力。 |
| 冷却液雷诺数 | 仅当针对冷却液控制选择“指定雷诺数”时才可用。
输入要在冷却管道中实现的雷诺数。建议设置为 10,000。 |
| 流动速率(所有回路) | 仅当针对冷却液选择“总流动速率(所有回路)”时才可用。
输入流经冷却系统的总流动速率。总流动速率将根据各个回路的压力降划分到各个回路中。 |
| 冷却介质入口温度 | 输入冷却液的入口温度。 |
