“型腔重量(重叠注塑)”结果
“型腔重量(重叠注塑)”结果显示计算出的模具中重叠注塑零部件的重量。
此结果是通过热塑性塑料重叠注塑工艺为以下网格类型生成的:
以及用于包括以下内容的分析序列:
使用此结果
即使模型中仅有一个型腔,也将写入“型腔重量(重叠注塑)”结果。该结果将绘制在三角形重叠注塑零件单元或零件柱体上,不包括浇注系统。
此结果是时间序列结果,在多个时间段写入,因此您还可以创建随时间变化的 XY 图。
注: 默认情况下,不显示此结果。要查看此结果,请单击 “结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形”),然后从“可用结果”列表中选择它。
检查事项
  • 在包含相同的重叠注塑零件的多型腔模具中,每个零件的重量应该相同。如果存在差异,则表明某些重叠注塑零部件未填充;请检查流道系统。
  • 检查模具中每个重叠注塑零部件的重量并与期望重量进行比较。如果结果与期望不同,请考虑更改材料或更改设计。
