“镜像”命令用于创建所选实体的镜像。
使用“镜像”工具可复制或移动所选的模型零件,例如,借此来创建多型腔模型。
注: 对于 CAD 实体,
- “移动”选项用于转换整个 CAD 部件。
- “复制”选项用于复制所选择的 CAD 部件,然后转换副本。
若要访问此工具,请单击
对话框元素
- 镜像平面
- 选择 XY、XZ 或 YZ 平面用作反射所选实体的平面。
- 参考点
- 空间中的某一点,绕该点进行所选平移。
例如,可以指定以点 100,0,0 为中心绕 X 轴旋转 90 度。
- 移动或复制
- 如果想要将实体移动到新位置,同时删除原始位置的实体,请选择“移动”单选按钮。
如果想要保留原始位置的实体,并将实体复制到新位置,请选择“复制”单选按钮。
- 试图连接到现有模型
- 如果该选项被选中,程序将会对模型进行必要的调整,例如,合并两个重合的或非常接近的节点以确保复制的实体能够连接到原始实体。
提示: 在开启该选项的情况下复制实体之后,使用“网格”菜单中的“连通性诊断”图检查连接是否成功。
- 层
- 允许您指定要复制或移动实体的层。选项会有所不同,具体取决于您选择的是“移动”还是“复制”。选择:
- “复制到现有层”(或“移动但不更改层”)用于复制(或移动)实体,不更改其所在层。
- “复制到新层”(或“移动到新层”)用于将实体从一个或多个层复制(或移动)到新层。
- “复制到激活层”(或“移动到激活层”)用于将实体从一个或多个层复制(或移动)到激活层。
- 创建为
- 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
- 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
- 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
- 过滤器
- 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
