求解器参数
通过求解器参数可以配置分析的高级设置。
本节内容
编辑求解器参数
分析期间,求解器将根据其设置计算联立方程。在“工艺设置向导”中,您可以更改所选成型工艺的数字参数默认值和求解器公差。
“网格/边界”选项卡和“网格”选项卡
为获得准确的模拟,在厚度方向上定义最小的层数至关重要。层数越高,结果越准确。
“中间结果输出”选项卡
“中间结果输出”是指在分析过程中多久更新一次模拟结果。
“收敛”选项卡
计算结果实际是在某一连续时间段内执行迭代的过程。通过不断地迭代,结果逐渐收敛为比较准确的解。执行的迭代次数越多,结果越准确,但获得结果所用的时间也越长。
“并行”选项卡
并行解技术在求解器参数中以选项的形式实现,用于提高使用热塑性材料的中性面和双层面流动分析的求解速度。
“重新启动”选项卡
重新启动文件提供分析期间的模拟快照,用于确保不出现系统故障、暂停较长的分析以及扩展分析。
“接口”选项卡
接口
”选项卡使您可与 Abaqus、ANSYS、NASTRAN 和 LS-DYNA 等第三方程序进行连接。
“冷却分析”选项卡
求解器参数
”对话框的“
冷却分析
”选项卡可用于根据需要优化冷却分析计算。
“冷却 (FEM) 分析”选项卡
“热塑性塑料注射成型求解器参数”
对话框中的
“冷却 (FEM) 分析”
选项卡仅适用于使用双层面和 3D 网格类型的模型。
“翘曲分析”选项卡
“翘曲”选项卡用于定义翘曲分析的类型、应力结果输出以及计算中要考虑的因素。
“应力分析”选项卡
“应力分析”选项卡用于指定应力分析的类型、计算中要包含的参数,以及要使用的矩阵求解器。
“纤维分析”选项卡
纤维填充的材料可显示各向异性行为。最终零件中的纤维方向可影响该方向上的零件的机械属性。
“微孔发泡”选项卡
“求解器参数”
对话框中的
“微孔发泡”
选项卡用于设置纤维取向分析设置。
“微孔发泡分析”选项卡
将气体与熔体混合会使最终的聚合物具有充气结构。因此,需要定义聚合物内的气泡生长。
“型芯偏移”选项卡
在注射工艺的压力下,模具的型芯部分可能会发生变形。这将导致零件的厚度发生变化,该问题是指管、试管、笔筒等细长产品的常见问题。
“金线偏移/晶片位移”选项卡和“动态晶片位移”选项卡
此设置可用于使用中性面或双层面网格类型的微芯片封装分析。
“填充+保压分析”选项卡和“流动分析”选项卡
“填充+保压分析”选项卡和“流动分析”选项卡用于指定填充+保压分析(使用 3D 网格类型)过程中要使用的求解器设置。
“微芯片选项”选项卡
“微芯片封装”分析可模拟活性树脂封装半导体芯片,该过程使电子产品不受外界环境干扰,促使热量散失,增强导电性。
“热固性选项”选项卡
“反应成型求解器参数 (3D)”对话框中的“热固性选项”选项卡用于在计算材料的粘度时指定温度值的下界。
“排气分析”选项卡
排气分析用于预测空气压力对聚合物流动的影响,从而有助于在模具中选择适当的位置用于放置排气槽,以使受困空气逸出型腔。
父主题:
工艺设置
