创建新的结果图
可以创建新的结果图,以包含默认结果以外的其他结果。
分析完成后,将为执行的所有分析列出一组默认结果。完成分析后,可以创建新的结果并根据需要将其显示在单独的窗口中。
注: 要指定分析过程中创建的默认结果,请转至“文件” > “选项”
  1. 单击 新建图“结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图” > “图形”),然后选择“新建图”
  2. 在“可用结果”列表中,单击要创建的图。
  3. 在“图类型”区域内,选择要创建的图类型。 可创建“动画图”、“XY 图”、“路径图”、“3D 切片图”、“加亮图”、“2D 切片图”、“XY 探测图”、“探测图”以及“模具上的切面”。
    注: 可用图类型取决于步骤 2 中选择的网格类型和图。
  4. 如果要在单独的窗口中创建结果,请选中“打开新窗口”复选框。
  5. 单击“图形属性”选项卡,然后根据需要对结果设置进行修改。 显示的选项取决于所选的图和图类型。
  6. 单击“确定”关闭对话框并显示新结果。
