“平移”工具
平移 “平移”命令用于将实体复制或移动到指定位置,例如用于创建多型腔模型。
注: 对于 CAD 实体,
  • “移动”选项用于转换整个 CAD 部件。
  • “复制”选项用于复制所选择的 CAD 部件,然后转换副本。
若要访问此工具,请单击 平移“几何”选项卡 > “实用程序”面板 > “移动” > “平移”)。
对话框元素
矢量
可用于指定进行平移的方向和距离。
提示: 可采用空格分隔列表(带或不带括号均可)形式输入矢量定义。
移动或复制
如果想要将实体移动到新位置,同时删除原始位置的实体,请选择“移动”单选按钮。
如果想要保留原始位置的实体,并将实体复制到新位置,请选择“复制”单选按钮。
副本数量
可用于指定想要创建的所选实体的副本数量。
允许您指定要复制或移动实体的层。选项会有所不同,具体取决于您选择的是“移动”还是“复制”。选择:
  • “复制到现有层”(或“移动但不更改层”)用于复制(或移动)实体,不更改其所在层。
  • “复制到新层”(或“移动到新层”)用于将实体从一个或多个层复制(或移动)到新层。
  • “复制到激活层”(或“移动到激活层”)用于将实体从一个或多个层复制(或移动)到激活层。
创建为
允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器
过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
