此对话框的“零件表面属性”选项卡用于指定所选单元的属性。
此对话框中列出了与
“名称”框中所显示的特定属性集相关的属性值。您可以更改值并以新的名称将其保存。
注: 压缩类型成型工艺不支持使用出现次数。
对话框元素
- 局部热传导系数
- 指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。
- 使用高级选项中的整体设置
- 如果要使用在“工艺设置向导”的“高级选项”中指定的热属性,请使用该选项。
注: 要查看整体设置,
- 单击
- 单击“高级选项”。
- 在“求解器参数”组中,单击“编辑”。
- 选择“网格”选项卡。
- 理想接触
- 选中后,零件和模具表面之间将没有耐热性。选中此选项时,壁节点将用作分析中的固定热边界。
- 局部热传导系数
- 允许您为选定的四面体单元指定热传导系数。单击“设置”可调整或查看所选四面体的热传导系数。
注: 在为一个模具内标签指定热传导系数时,该系数就是标签热传导率和标签厚度的比值。
- 模具表面温度
- 指定如何定义模型表面上所选区域的模具表面温度。
在工艺设置中使用模具表面温度 - 值从
“工艺设置向导”)中获得,并在整个成型周期中使用。默认情况下选中此选项。
恒定 - 选择此选项可指定所选区域的恒定温度,该温度不同于在“工艺设置向导”中指定的温度值。
曲线 - 此选项可定义整个成型周期中所选区域的不同模具表面温度。
