不同的文件格式将导入不同的冷却属性。
添加冷却组成
如果要向模型中添加冷却组成以便开展标准冷却分析,可使用
“添加”按钮(),然后从文件类型列表中选择。
- 当从 *.adv 文件导入冷却系统时,必须首先入 *.adv 文件,然后将其导出为 *.sdy 或 *.udm 文件。然后才可以导入冷却系统。
- 当导入 *.sdy 文件时,进程将仅导入方案文件中的冷却单元。这包括所有管道、软管、隔水板和喷水管。
- 当导入 *.udm 文件时,进程将仅导入 .udm 文件中的冷却单元。这包括所有管道、软管、隔水板和喷水管。
- 当导入 *.igs 或 *.iges 文件时,进程将冷却系统各段作为中心线(轴线)导入,并应用默认的冷却管道尺寸。隔水板和喷水管将转换为冷却管道,导入后还需要手工定义或添加这些单元。
导入用于随形冷却的 3D 冷却管道
可将随形冷却管道的 CAD 模型导入到方案中作为 3D 管道,并在冷却 (FEM) 分析中使用。要添加用于随形冷却的 3D 管道,请单击
()。3D 管道将导入,并自动指定 3D 管道特性。
对于 3D 管道,只能选择以下文件类型:
Autodesk Inventor 零件
(*.ipt)
Autodesk Inventor 部件
(*.iam)
Parasolid®
(*.x_t, x_b)
- SAT (v4-v7) (*.sat)
- Pro/E 零件(*.prt, prt.*)
- Pro/E 部件(*.asm, asm.*)
- SolidWorks®零件(*.sldprt)
- SolidWorks®部件(*.sldasm)
- CATIA® V5 (R6-6R2016)零件(*.catpart)
CATIA V5 (R6-6R2016)装配(*.catproduct)
- UGS NX 10
(*.prt)
Rhino 5.0
(*.3dm)
- Autodesk Shape Manager
(*.smt, smb)
