修复建模错误
要阻止意外或不准确的结果,请确保修复模型的建模错误。
修复建模错误
理想情况下,将模型从 Insight 输出到 Autodesk CAD Dr、Autodesk Inventor 或 Autodesk SimStudio Tools 以对其进行修复,然后重新输入修复后的模型。如果使用的是 CAD 格式并且缺陷是轻微的,可以尝试使用“修改 CAD 表面”功能在 Insight 中修复问题。
编辑模型时,建议还应检查可简化模型的区域。如果本身就不存在错误,则进行以下更改可产生高质量的网格,防止在以后花费时间修复网格:
删除薄元
使用 Autodesk Moldflow Design Link 导入 CAD 模型时,可将薄元引入到网格中。在 CAD NURBS 曲面连接的位置可能会生成小特征,尽管这些小特征尺寸小,却具有高纵横比。这些小特征可以传递到网格中,称为薄元。最好在执行分析前删除薄元。实际上,许多 CAD 网格划分失败都与薄元相关。如果发生这种情况,可在网格日志中查找,找到失败面的 ID,然后相应地修复 CAD。无需逐个修复所有薄元,但最好最大限度减少它们。可通过两个选项来删除薄元:
  1. 在输入前先修复原始模型,或者
  2. 尝试在Autodesk Moldflow Design Link输入对话框中选择“删除薄元”后,重新输入模型。
删除小特征
为了简化模型可以查看的其他区域是小特征。需要搜索对模型的可行性或运行影响甚微或没有任何影响的特征。这些特征可能是某个公司徽标,局部厚度方向上用于改进模型美观的小变动,还可能是小特征中的小孔。如果有此类特征,最好将其删除以简化网格。
