剪切模量(有时也称为刚性模量)是指由切向应力产生的变化,用于衡量材料的“抗弯曲”程度。
中性面
双层面
3D 由于气泡本身会影响材料的机械属性,因此无需纤维填充材料来生成此微孔发泡结果。
(),然后从“可用结果”列表中选择。 剪切模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
“剪切模量(微孔发泡)”结果是一种基于层的结果。可通过播放默认等值线图的动画(将动画演示整个名义厚度的结果),检查每个层的剪切模量。可以通过查看这些结果了解有关剪切模量分布的更详细信息。
(),然后将此结果创建为“XY 图”或“路径图”,以便您可以查看特定单元上或相对于模型几何的剪切模量。
