“压缩表面”对话框 -“模具属性”选项卡
注: 此对话框仅适用于运行注射压缩成型工艺的双层面模型。
压缩表面”对话框中的“模具属性”选项卡用于指定与类型为“压缩表面”的所选单元或区域相接触的模具镶块的属性。
对话框元素
指定型腔/型芯侧
此选项与“填充+保压”分析的温度边界条件相关。
模具材料
指定与所选模型特征相接触的模具材料。
可用选项包括:
使用高级选项中的整体设置
如果不想指定与此模型特征相接触的局部模具材料,则选择此选项。
选择其它顶部模具材料
如果想要指定与此模型特征的顶面相接触的局部模具材料,而且该材料不同于高级选项中指定的模具材料,则选择该选项。
选择其它底部模具材料
如果想要指定与此模型特征的底面相接触的局部模具材料,而且该材料不同于高级选项中指定的模具材料,则选择该选项。
选择其它顶部和底部模具材料
如果想要指定与此模型特征的顶面和底面相接触的局部模具材料,而且该材料不同于高级选项中指定的模具材料,则选择该选项。
注: 中性面单元的顶面和底面分别对应于网格取向诊断显示中的蓝色面和红色面。
注: 选择不同的模具材料是一种对零件和模具镶件之间的接口进行建模的简单方法,但通过将镶件建模为一个独立体积,将会获得更准确的热传导结果。
