从
Autodesk Simulation Mechanical 导入的模型只有一个面几何表示,因此需要进行网格划分。
注: 此功能可用于双层面和 3D 模型的“热塑性塑料注射成型”分析。
- 单击,然后选择
“双层面”或
“3D”。
- 单击
()来对该模型进行网格划分,以便进行 Autodesk Moldflow 分析。如有必要,可以改变全局或局部网格密度,然后对该模型重新划分网格。
- 单击
(),然后定义一个或多个注射位置。
注: 对于结构性能条件很重要的零件分析来说,保证分析中使用的注射位置与生产中使用的注射位置相一致很重要。
- 单击
(),然后选择包含“填充 + 保压”的分析序列。
- 单击
()启动分析。
完成分析后,所生成的工艺产生的机械属性将自动可供
Autodesk Simulation Mechanical 在结构分析中使用。
注: 为了将 Autodesk Moldflow 中产生的结果成功转移到结构分析中,不能更改导入模型相对于基准坐标系的取向或修改几何。请勿更改导入时创建的方案名称。
