收缩模型
根据中性面、双层面以及 3D 解决方案中提供的材料信息的多少,本产品中可以使用几种收缩模型。
可使用以下选项:
收缩模型(中性面和双层面)
未修正的残余应力
当材料没有可用的收缩数据时将选择此选项。在这种情况下,填充+保压分析可在成型周期中基于流动和热史预测零件内部的残余应力值。
修正的残余模内应力(CRIMS)
对材料执行收缩测试后默认选择此选项。由于此模型是通过实际测试的收缩值和填充+保压分析预测的相互关联获得的,因此它是最准确的。
残余应变
如果材料中的 CRIMS 模型未能充分说明材料的收缩行为,则可选择此选项。
收缩模型 (3D)
常规收缩模型
此选项是默认选项。当前支持所有热塑性和热固性工艺。
未修正的残余应力
此选项当前支持所有热塑性工艺。使用此选项,会在 3D 翘曲分析中生成模内残余应力结果。
注: 如果已选择并运行此模型,将在分析日志中显示以下消息:
  • 残余应力计算: 开 - 在流动部分
  • 残余应力模型已使用 - 在“翘曲”部分中。
