此工具包含的工具可用于手动修复通过“建模”菜单中的曲面诊断显示结果所识别的曲面缺陷。若要访问此工具,请单击
使用
“编辑曲面连接线”命令可编辑现有曲面连接线定义或者定义新的曲面连接线。
曲面连接线定义一个曲面边界上的曲线与另一个曲面边界上的曲线之间的关联性。使用曲面连接线可识别两个曲面边界之间细微的不匹配部分。如果以后要对该部分进行网格化,网格化程序将使用曲面连接线定义来更正边界不匹配部分并确保不在这些区域创建自由边。
可以手动输入曲面编号,例如 S100,或单击模型显示窗口中的相关曲面。
选择曲面以后,建立曲面时所使用的回路和曲线会在窗口下方以树状格式列出。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
