准备用来导入的 IGES 文件的准则
要成功地将 IGES 模型转换为适用于分析的 Autodesk® 模型,该模型必须在 CAD 系统中正确准备。
ANSA IGES 准则
有时,尝试从 ANSA 导入 IGS 曲线时,您可能会看到一条错误消息,指出不存在任何可导入的 CAD 实体。该问题通常与 ANSA 模型中的嵌套子图相关。Autodesk Moldflow Insight 支持在 IGES 中使用独立子图实例,但不是嵌套子图。子图实例类型为 408。如果嵌套了子图实例,即一个子图实例通过子图定义(类型 308 实体)间接指代另一个子图实例,我们将不会读取嵌套的实体。
如果 ANSA 导出中存在可防止嵌套子图的选项,它可能会写出一个效果更好的文件。手动修复此问题的一个方法是,打开 IGES 文件,然后将内容类似如下的行:
408 165 0 0 0 0 0 000010000D 63 ^^^^^^^^^^^^^^^^ 更改为:
408 165 0 0 0 0 0 000000000D 63 ^^^^^^^^^^^^^^^^
导流道与阻流道曲面
流动平衡(产品末端同时填充)是通过改变导流道或阻流道曲面的厚度来实现的。运行填充+保压分析前,可以估计和引入此类曲面的位置和形状。
