此对话框用于查看选定的热塑性材料的属性。
此对话框提供用来描述半结晶热塑性材料的结晶形态的数据。当用来执行结晶分析的选项处于选中状态时,这些属性是必需的。
这些字段的值由制造商提供或通过 Autodesk Moldflow 塑料实验室测得。可以为创建个人数据库中的材料输入自己的值。
| 对话框组成部分 | 解释 |
| 静态核数系数 | 这些值在定义静态条件中激活的核数的方程中是测量的常量。 |
| 平衡熔化温度 (Teql) | 这是在零压力下测量的平衡熔化温度。 |
| 增长速率 (Hoffman-Lauritzen) 系数 | 这些值在定义随温度变化的晶体生长率的方程式中是测量的常量。 |
| 玻璃化转变温度 (Tg) | 此值是测量的温度,在该温度下熔体将变成固体。 |
| 处于参考温度时的松弛时间 (T_rlx) | 此值是材料在拉伸后松弛所需的时间(在指定温度下测量)。 |
| 自由能系数 | 这些值是方程式中用来定义流动时成核率的参数。 |
| 自由能指数 (q_indx) | 此值是测量的参数,用来定义因剪切流动而增强的成核。 |
| FENEP 非线性弹簧参数 (bFENE) | 此值在方程式中为常量,用来定义因剪切流动而在自由能中发生的变化。 |
| Shish 参数 (gL) | 此值为常量,用来定义由剪切流动产生的结晶形状。 |
| 收缩各向异性参数 (GL2) | 此值为常量,用来定义对流动产生的收缩各向异性的增强效果。 |
| 粘度修正系数 | 这些值是测量的参数,用来定义因晶体的生长而增加的粘度。 |
| 结晶对比热 (Cpcef) 的影响 | 此值为常量,用来定义结晶度对材料的比热值的影响。 |
| 纤维对结晶的影响 (cN) | 此值为常量,用来定义纤维填充物对结晶的增强效果。 |
| 最终结晶度 (X_Inf) | 此值是材料所能达到的相对结晶度最大值(定义为给定时间下晶体体积与总体积的比例)。 |
| 查看测试信息... | 单击此按钮来查看此材料数据的来源、上次修改此数据的日期、测试日期及用于数据的测试方法。 |
