厚度因子,聚合物 B 结果由共-注成型分析生成,显示了聚合物 B(型芯材料)在整个厚度内的平均渗透和分布,是零件总厚度的一个因子。
该因子在成型周期中会发生变化,范围从零(纯材料 A)到一(纯材料 B)。
使用此结果
- 渗透目标 1
- 使用指定量的型芯材料生产例如包含 30% 型芯材料的零件。
- 渗透目标 2
- 使型芯材料几乎达到零件的末端(离浇口最远的位置),但并非始终达到。几乎达到末端可确保均匀分布,但始终达到则表示型芯材料正在破坏表面。
- 分布目标
- 在整个零件中平均地使用型芯材料,以免引起结构或翘曲问题。
注: 选择
(),然后单击模型。显示的值是聚合物 B 的厚度,它以总厚度百分比的形式显示在查询的位置。例如,.32 表示整个厚度内查询位置处的材料含有 32% 的聚合物 B(型芯材料)和 68% 的聚合物 A(表层材料)。
检查事项
- 以动画形式演示图,以显示几何是否影响渗透和分布,以及产生影响的位置。对于某些几何,某些区域早期已填充表层材料,因此没有给型芯材料留下任何空间。要更正此类问题,可能需要更改浇口位置和/或厚度。
