“MFR 导出设置”对话框
该对话框用于在导出 Moldflow 标准文件 (*.criteria) 时包含可选的 Moldflow 结果文件 (*.mfr)。要访问此对话框,请单击 方案和结果 应用程序按钮 > “导出” > “方案和结果”),输入结果文件的名称,然后单击“保存”。
当使用结果文件中包含的标准文件将方案与标准进行比较时,可使用标准文件来限制 Autodesk Moldflow Communicator 中显示的信息。
注: 也可以通过单击“选项”对话框中的“外部应用程序选项卡”的“设置 MFR 选项...”按钮( 应用程序按钮 > “选项” > “外部应用程序”选项卡 > “设置 MFR 选项...”)打开此对话框。这可用于设置每次导出结果文件时都要纳入的默认标准文件。
对话框元素
包括标准文件
允许您将 Moldflow 标准文件 (*.criteria) 纳入到要导出的 Moldflow 结果文件 (*.mfr) 中。
注: 可以设置每次导出结果文件时都要纳入的默认标准文件。可通过以下方式来打开此对话框:单击 应用程序按钮 > “选项”,选择“外部应用程序”选项卡,然后单击“设置 MFR 选项”。这可用于设置每次导出结果文件时都要纳入的默认标准文件。
标准文件位置
所选的 Moldflow 标准文件 (*.criteria) 的路径和文件名。
根据标准限制 MFR 内容
用于限制在对方案与 Autodesk Moldflow Communicator 中包含的 Moldflow 标准文件 (*.criteria) 进行比较时所显示的信息。
选中此复选框后,即可通过包含的标准文件来限制 Autodesk Moldflow Communicator 中显示的信息。在方案与标准进行比较时,只显示标准文件 (*.criteria) 中的标准。方案只能与纳入的标准文件进行比较,无法使用外部标准文件。
