Autodesk Moldflow Insight 到 LS-DYNA 接口有以下要求:
将要输入的 Autodesk Moldflow Insight 数据导出到 LS-DYNA 包括两步:首先运行 mpi2dyn.vbs 宏创建必需的文件,然后定位这些文件并在 LS-DYNA 中使用它们。
要通过用户界面运行 mpi2dyn.vbs 宏:
()。 API 脚本将接口文件保存在当前工程文件夹中创建的子文件夹中。例如,My Documents\My AMI 20xx Projects\Project1\<study_name>_interface_files,其中 xxxx 为软件版本号,<study_name> 是要导出到 LS-DYNA 中的方案的名称。
文件出现在此位置后,即可在 LS-DYNA 中使用它们。有关如果导入文件以及执行 LS-DYNA 分析的说明,请参阅 LS-DYNA 手册或帮助系统。
