“预塑单元(3D)”对话框的“零件表面特性”选项卡用于指定选定单元的特性。
要访问此对话框,请选择模型上的预塑单元,单击 ( ),或单击鼠标右键,然后依次选择“特性”和“零件表面特性”选项卡。
小插件 | 解释 |
局部热传导系数 |
指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。 使用高级选项中的全局设置: 如果要使用在“工艺设置向导”的“高级选项”中指定的热属性,请使用该选项。
注: 要查看整体设置,
理想接触: 选中后,零件和模具表面之间将没有耐热性。选中此选项时,壁节点将用作分析中的固定热边界。 局部热传导系数: 允许您为选定的四面体单元指定热传导系数。单击“设置”可调整或查看所选四面体的热传导系数。 |
模具表面温度 |
在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。
如果存在输入框,请输入所需的模具温度。 注:
出现次数 |
出现次数用于指定给定流动路径在模型中重复的次数。 输入所需的出现次数。 |
不包括锁模力计算 |
如果希望从锁模力计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。
注: 如果模型包含倒扣面或者要采用滑动装置,则此选项非常有用,因为对投影面积计算的预测可能会过度。这种过度预测会高估锁模力计算结果。
不包括翘曲计算 |
如果希望从翘曲计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。 |
