“创建区域”对话框可用于在网格上定义区域并为这些区域指定默认属性。处理区域通常比处理网格更简单,因为使用区域时,可以将网格单元按逻辑方式组合在一起并确保在接收属性时不会遗漏各个网格单元。
区域始终是平面的。由于网格单元可能不完全共面,因而可以指定一个公差,将该公差范围内相邻的网格单元视为同一平面的一部分。这样,便可确保它们成为同一区域的一部分。
可选择两种公差:角度公差或平面公差。角度公差可用于指定网格单元之间所允许的最大角度(以度为单位,如下面的左图所示)。平面公差可用于指定网格单元之间偏离同一平面的最大允许距离(以毫米为单位,如下面的右图所示)。角度公差通常用于包含大曲面的零件。要保留零件形状时,可使用平面公差。
“从网格/STL 创建区域”可用于生成一个包括所有网格单元的区域。
“浏览”,然后为要创建的区域选择其他属性类型。
