创建新报告
要生成报告,请使用“报告向导”选择要生成报告的方案、所要包含的结果,并指定文本、图像和布局属性。
注: 可以为每个工程创建多个报告且每个报告可以包含一个或多个方案。
  1. 单击 报告向导“报告”选项卡 > “报告”面板 > “报告向导”)。
  2. 在“可用方案”窗口中,选择报告所需的方案,然后单击“添加 >>”。根据需要继续添加方案。完成后单击“下一步”。
  3. 在“报告生成向导 - 数据选择”页面中,选择要包括在报告中的各个方案的结果,然后单击“添加 >>”,或者单击“全部添加”选择所有结果。完成后单击“下一步”。
  4. 在“报告格式”下拉列表中,选择要使用的文件格式。
    注: 必须安装 Microsoft PowerPoint 2010 或更高版本以及 Microsoft Word 2010 或更高版本才能分别创建 *.ppt 和 *.doc 格式的工程报告。要查看这些文件,请确保将相关图像和动画文件类型设置为在默认情况下通过相应 Microsoft 程序打开。
  5. 对于“报告模板”,可选择“标准模板”(针对所有报告格式)或“用户创建的模板”(仅限 Word 文档或 PowerPoint 演示文稿格式)。
  6. 选择“封面”选项,然后单击“属性”。输入报告封面信息,然后单击“确定”。
  7. 对于“报告项目”窗口中列出的各个结果,指定是否要重新生成图像。根据需要更改屏幕截图属性和动画属性,添加要包括到报告中的任何描述文本。
  8. 要重新排列报告中的结果顺序,请单击“上移”和“下移”。要在结果描述中插入文本部分,请单击要在其上放置文本块的结果,然后单击“<< 文本块”。
  9. 完成后单击“生成”。 如果将报告另存为 HTML 文件,则报告会在默认的互联网浏览器中自动打开。
注: 可以在“选项”对话框中更改用于预览报告的互联网浏览器。
